Régime moteur irrégulier à chaud puis cale
Marque : Jonsered
Modèle : modèle 311777 type 0144-E1 code 91025ZE
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve pas mon bonheur. Problème de régime moteur. Démarrage impeccable; au bout de 5 à 10 mn, le régime moteur est instable ( " montagnes russes" ), jusqu'à finir par caler. Après quelques instants d'attente, redémarrage... puis rebelotte. Bougie, filtre à air, filtre à essence neufs. Carburateur démonté, nettoyé sans résultat. Essai fait avec ou sans bouchon réservoir.
moteur B&S 15,5 HP Intek OHV modèle 311777 type 0144-E1 codec 91025ZE.
Merci à toute personne qui pourra me donner une piste de recherche ( allumage défectueux à chaud? un relai? défaut carbu ? ).
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Notice moteur b&s intek 206 sur motoculteur pilote 88 de 2002 (4 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Tondeuse YARD-MEN 6HP, qui ne veut plus continuer. Elle démarre mais arrête après 10 secondes (3 réponses )
- Briggs & Stratton 219907 / Intek 12.5 OVH => bougie : l'étincelle ne se produit que lorsque le moteur est dans les derniers tours avant l'arrêt ! (1 réponse )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outils classiques de mécanicien
Solution : Bonjour.
Une panne qui ne se produit qu'à chaud (refus de démarrer ou instabilité) est souvent caractéristique d'une bobine défaillante.
Si vous la changez, pour le prix, changez également le condensateur.
Bon courage
Précautions : Pas de danger spécifique.
