Feu table induction Scholtès code panne f19
	yves
 11 pts
Un feu ne fonctionne plus du tout et indique F19.
J'ai coupé l'alimentation électrique pendant 24 heures pour qu'elle se réinitialise mais elle ne fonctionne toujours pas.
Que puis-je faire ?
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
 - Probleme 1 feu cuisiniere scholtes vitroceamique (3 réponses )
 - Feu table induction Scholtès code panne f19 (4 réponses )
 - Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
 - Changer bouton de four cassé (3 réponses )
 - Plaque induction Scholtes TI 8624 feu arrière droit en panne Réparé (1 réponse )
 - Rupture thermocouple thl790ce (3 réponses )
Merci Eric pour ce commentaire. ou puis-je trouver cette platine et à quel prix ?
Est-ce difficile à changer ? — yves 11 pts
Merci Eric — yves 11 pts
yves,
Je n'ai pas de doc technique sur cet appareil, mais en général, ce sont des pannes réparables en effet.
Me joindre par mail à pour évaluer cette possibilité.
— jchd 11700 pts — PRO
Proposition de zeffy 0 pt
Outils : UTILISATION DE COSSE " AMP "
Solution : IL EST POSSIBLE QUE LA PANNE NE SOIT PAS DU AUX COMPOSANTS !!
faite un essais :
sur la carte filtrante du courant réseau EDF (carte qui comporte des tores de ferrite avec des fil emaillés enroulés ) de l'autre coté départ de fil 220v pour alimenter l’électronique (celons le cas 1 ou 2 départs) placez sur ces départ 1condensateur 5,6 µf en 400v CA a chaque départ . vous allez être surpris du résultat.
explication : en France nous avons le courant le plus pourri qui existe . il passe plus de 40 messages par le réseau EDF .
CE CI EST UNE PANNE COURANTE ELLE PEUT SOLUTIONNE PAS MAL DE PANNE
Précautions : faire ces modif COURANT COUPE . REMONTEZ LA PLAQUE AVANT ESSAIS .
Le secteur français n'a rien de pourri !
Et je vois mal comment un tel monstre réparerait une code F19...
De plus un 5.6µF sur du 230V 50Hz ça va chercher dans les 93 VAr et 24/7 sur l'année, bonjour ...
Pour recentrer le débat, je joins la doc donnant la signification des codes erreur de votre plaque. La doc provient de chez Indesit car c'est la maison mère de Scholtès.
Le code F19 peut être provoqué par un problème de connectique, de carte affichage ou de carte puissance.
Commencez par contrôler la continuité du câble "UART2".
Dans tous les cas, réparer au composant est impossible par un amateur.
Document pdf
Petite précision: s'il n'y a qu'un feu qui ne fonctionne pas, regardez sur la carte de puissance côté transistor (monté sur radiateur), ils sont peut être mort. — Xababa81 2460 pts
