Bruit suspect lave-linge LG 11kg modèle F14164WH/01
Jean Phi
2 pts
Bruit suspect entre le coque du tambour et le tambour, me femme a perdu une baleine de soutien gorge et je pense que ce n est pas le seul problème avec les enfants. Donc comment accéder par quel passage pour vérifier car quand je tourne a la main le tambour un bruit de fond racle entre les deux et même déjà arrivé pendant le lavage, aussi le tambour est freiné, force bien.
Merci d'avance
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- LG Lave-linge moteur à induction : bruit de machine grippée (7 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et petites mains
Solution : Bonjour.
Comme vous le supposez, il y a sans doute un objet qui s'est introduit entre le tambour (le truc plein de tous qui tourne) et la cuve (le truc en principe sans trou et qui contient le précédent)
Pour accéder à cet ou ces objets, vous devez démonter partiellement le gros joint gris qui relie la cuve à la carcasse très visible sur la photo.
Pour ce faire, vous allez trouver un système qui le maintient à la carcasse (en principe c'est un gros collier en plastique qui peut se démonter sans casse.
Ensuite, avec une lampe de poche et des petites mains vous récupérerez les objets.
Ensuite vous vérifierez que ni la pompe d'évacuation ni sa conduite n'en contiennent d'autres.
Bon courage
Précautions : Rien de particulier
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis cruciformes et plats, pince à bec plats, clé pipe de 8 ou 10
Solution : Une autre solution si celle de Yannick ne marche pas, soit vous parvenez à déclipser les aubes en plastique à l'intérieur du tambour et derrière il y des trous suffisamment large pour récupérer les objets glissés entre le tambour et la cuve, soit vous pouvez passer par la résistance chauffante.
Pour la retirer, démontez le panneau arrière de la machine, sur la cuve vous verrez la résistance, débranchez les cosses, dévissez l'écrou jusqu'à la limite de la vis et tapotez dessus pour décoller la bride métallique de la résistance. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir l'intérieur de la cuve avec un petite lampe et récupérer les objets tombés au fond;...
En cas de difficultés n'hésitez pas à nous recontacter.
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
