Lave-vaisselle Proline FDP 49 AW qui se remplit et se met en défaut
Bonjour à tous,
J'ai lu quelques discutions fort intérressantes et tout aussi sympathiques ici, c'est pourquoi j'ose poser mon problème.
J'essai de dépanné un lave-vaisselle pour mon beauf.
Je récupère le lave-vaisselle : à la mise en route, il vide ensuite se remplit et tout les voyants clignotent et il bip 10 fois.
Je fouille un peu et m'apperçois qu'il y a des morceaux de verres dans la pompe de cyclage, je me dis: (trop fastoche le dépannage), j'enlève les bouts de verres et remet en route, eh ben même topo, pas de bol.
Je regarde coté tunnel chauffant : un des deux thermostats de sécu est HS, je le remplace par un fil soudé: remise en route, maintenant je n'ai plus que 3 voyants qui clignotent et toujours 10 bips.
En réfléchissant à tête reposée,( ou presque), je me demande s'il ne se remplit pas trop d'eau car je pense qu'il met longtemps à se remplir et l'eau est à ras de la cuve, mais je ne sais pas ou elle est habituellement et que la mise en sécurité viendrait de là mais rien à voir avec la panne de départ.
J'avoue que maintenant, je m'y perds un peu, c'est pour cela que j'espère votre aide.
Un grand merci à tous de m'avoir lu.
Sincèrement.
- Reparation lave vaisselle PROLINE PBI 47 FULL (6 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
Alors pour bien comprendre votre panne actuelle : il prend l'eau, s'arrête et 3 voyants sont allumés accompagnés de bip sonore?
Avez vous tenté de pencher le lave-vaisselle en arrière une à deux minutes et de tenter un nouveau cycle? — Steve 436 pts — PRO
Merci Steve de votre intérêt.
Oui en fait il fait la vidange de sécurité, se remplit, et au moment ou il devrait laver, il bip 10 fois et les 3 voyants de gauche clignotent.
Je me demandais s'il ne mettait pas trop d'eau, mais je ne comprends pas bien le controle du niveau, il y a un débitmètre et un pressostat qui servirait de sécurité alors.
J'ai dépanné de l'électroménager, il y a env 20 ans, il y avait pressostat mais débitmètre connais pas.
Je continue à m'instruire sur le net.
Merci de votre aide
Cordialement — thrcarnet 12 pts
Me voilà de retour avec ma panne:
Sur cet appareil pas de débitmètre.
Je l'ai penché à l'arrière, çà n'a rien donné.
J'ai tout vérifier, résultat: soit je dois supprimé le défault au niveau de la carte mais je ne sais pas comment faire.
Soit la carte électronique est en panne.
Merci de votre aide.
Thierry — thrcarnet 12 pts
Ah c'est peut etre la sonde de température, sa valeur est à peine 10kohm à 20° alors que j'ai cru lire entre 30 et 47 kohm.
Donc demain, je fais un essai en la remplacant par une résistance, ( composant) d'env 35 Kohm.
Bonne soirée
Bonjourà tous,
Eh bien le test sonde ne donne rien, j'ai vraiment l'impression que les deux petits relais qui font fonctionner le cyclage et la chauffe ne s'enclenche pas.
Pas beaucoup d'aide ici.
Malgrès le peu d'aide que j'ai eu, je viens quand même donner la solution de mon dépannage afin d'aider d'autres personnes ayant la même panne.
En fait mon lave-vaisselle mettait trop d'eau et s'arrêtait grâce à la sécurité antidébordement,(pressostat, un seul contact, juste là pour çà), c'est la carte qui gère le niveau d'eau.
J'ai donc changé la carte et tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage pour vos dépannages.
Cordialement.
