Problème lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 IX / B
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 IX/B. En effet, les programmes ne se lancent pas. J'ai un message d'erreur qui s'affiche au bout d'un moment, les voyants rinçage et lavage clignotent rapidement. J'ai regardé sur quelques forums et vu que cela est dû à un problème de pompe de vidange. J'ai démonté, nettoyé et contrôlé ma pompe et le tuyau de vidange: ok. Cependant, le débit de la pompe me paraît.....faible. De plus j'ai constaté qu'elle bloque. En effet pendant mes tests il a fallut par 2 fois que je tape dessus avec le dos d'un tournevis pour qu'elle démarre et d'autres fois non. J'ai constaté aussi que lorsque je met de l'eau ds mon LV celle ci coule par le tuyau de vidange alors que la pompe n'est pas en marche. J'ai vérifié et nettoyé également le "joint membrane". Après tout ça, j'ai malgré tout tenté de lancer un programme. Tout va bien jusqu'au remplissage en eau. En effet l'eau arrive mais s évacue alors que la pompe ne tourne pas......et donc mon LV se met en défaut. MA QUESTION: Est ce que mon problème vient uniquement de la pompe de vidange? J'ai vaguement entendu parler de dépression, et je me demande si cela ne serait pas mon principal soucis en fait.
Help me plizzzz
- Problème Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42 qui débute un cycle puis s'arrete. (3 réponses )
- J'ai un lave-vaisselle de marque scholtes. Plus aucun programme se lance. (3 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave Vaisselle Scholtes LVX 12-46 IX s'arrete peu après le début du cycle (2 réponses )
Bonsoir Stef, a priori, sur les pompe de vidange dans ce genre là il y a parfois une espèce de "valve" ou "clapet antiretour qui si il est endommagé, n'empêche plus l'eau de sortir de la cuve en fonctionnement normal..; Soit cette pièce est sur les tuyaux de sortie et il est possible de la remplacer soit il faut remplacer toute la pompe car la valve est intégrée....Cette partie est soit vraiment usée soit sale, c'est pour cela qu'elle "bloquerait" à l'ouverture lors de la mise en route de la pompe et qu'il faudrait "tapoter" dessus pour lancer la vidange... — omega7 42518 pts
