Sèche linge Candy GO DC 38 T ne chauffe plus / voyant filtre clignote
Mon sèche linge GO DC 38 T ne chauffe plus. Le voyant filtre clignote.
J'ai vu sur plusieurs forums que c'était une panne connue, à priori un des thermostats situés sur la résistance.
J'ai repéré celui qui était mort à l'ohmmètre.
J'ai même fait le test en le shuntant avec un fil, et dans ce cas là, la résistance se met à chauffer.
J'ai donc acheter un thermostat neuf, et je l'ai remplacé.
Le sèche linge à bien fonctionné correctement pendant 10 minutes, et il s'est remis à clignoter, après vérif, le thermostat que je venais de changer était cuit.
J'en conclue que le problème vient d'ailleurs et que si ce thermostat claque, c'est qu'il y a un autre soucis ailleurs.
Mais la résistance fonctionnant quand je shunte le thermostat, ce n'est pas elle non plus.
Si quelqu'un a une idée, ou rencontré le même problème, merci de vos retours.
- Sèche-linge Candy GO DC 38 T qui sèche de moins en moins longtemps (4 réponses )
- Candy go DC 18 D tourne mais ne sèche plus... (0 réponse )
- Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne sur un sèche-linge Candy go dc 78 Réparé (3 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
Tu parle des Klikson ? y sont rearmable en générale
si il saute c'est qu'il y a surchauffe !
du coup bien tout nettoyer sur le flux d'air de l'entrée a la sortie
la résistance et pas pleine de fibre ? — Christo67 40 pts
Salut Christo 67. Non, sur ce modèle-là, ils ne sont pas réarmables, j'avais pensé à ça. J'ai démonté intégralement le sèche linge pour le nettoyer complètement de A à Z, y'avait très peu de fibres. Je n'explique pas la surchauffe. — Manu 22 3 pts
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Multimètre
Solution : Mesurez la valeur de la résistance, elle est peut être cuite... Si sa valeur est trop basse elle peut surchauffer... Pour éviter de cramer le reste du circuit, c'est le klixon qui lâche avant....
Précautions : Attention lors des mesures à la présence des tensions secteur
