Réparer un lave-linge affichant Erreur F08 Whirlpool AWO/cm8123
Marque : Whirlpool
Sajid
Bonjour, mon lave-linge ne foncsionne plus SOS erreur F08. Service et départ cliniotte
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats pour les connecteurs et cosses, clé plate de 8 ou 10, multimètre
Solution : Bonsoir Sajid,
Le code F08 correspond à un défaut sur la résistance. Pour la contrôler, débranchez la machine et coupez l'eau, ouvrez le panneau arrière de la machine, en bas de la cuve vous verrez les deux bornes de la résistance.
Déconnectez les cosses et avec le multimètre en position ohmmètre, mesurez la résistance aux bornes. Elle doit être comprise entre 20 à 60 ohms. Si elle est nulle ou infinie la résistance est HS... Pour finir de la démonter, dévisser l'écrou au milieu des deux cosses jusqu'à la limite du filetage et ensuite, tapoter sur la tête de la vis pour décoller la bride et le joint.
Une fois que c'est fait, vous pouvez remplacer la résistance...
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute interventiion
j'ai actuellement le meme défaut sur la meme machine.
j'ai controlé la résistance et elle affiche 25,8ohms.
J'ai controlé la sonde de température et elle affiche 11,6Kohms.
J'ai controler le faisceau HE2 de gestion de la chauffe et il affiche également une résistance de 25,8ohms
Help, je sèche, je ne vois pas pourquoi elle ne redémarre plus. — beugs28 2 pts
