Ou trouver le gicleur
Marque : Viking
Modèle : VH 600
Ludovic Gousset
Bonjour, j'ai un motoculteur qui ne demarre plus. J'ai changé la bougie d'allumage et rien n'y fait.
C'est un motoculteur de marque Viking VH 600.
Merci d'avance
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
- Tondeuse autoportée VIKING model MT4097 ou MT4112 (0 réponse )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Tondeuse Viking MB 505 (0 réponse )
- Démonter Viking broyeur GE 220 (0 réponse )
- Broyeur vegetaux bloqué (0 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : un bout de câble de frein de vélo
Solution : Bonsoir Ludovic; évidemment le premier geste se porte sur la bougie. Avez-vous vérifié que la bougie neuve produit une étincelle en faisant toucher son culot sur la masse et en lançant le moteur à l'air libre ?
Si l'étincelle se produit et qu'elle est bien perceptible entre les électrodes, vérifiez que l'essence arrive bien dans la cuve du carburateur et nettoyez le gicleur (avec un brin de câble de frein de vélo ou un fil aussi fin et bien solide) Le gicleur c'est ce petit bout de pièce en laiton (couleur or)qui plonge dans la cuve au bout d'un appendice en aluminium qui ressemble à une tige verticale suspendue au corps de carburateur.
par la même occasion nettoyez le filtre à air, ça ne pourra que faire du bien. H.A
Précautions : ne pas fumer au dessus de l'essence
