Changer le roulement d'un lave-linge Whirlpool AWO/D 9410
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE9410
	VALPSPDC
mon lave-linge AWOE 9410 Whrilpool est en panne
le tambour fait un bruit énorme et le tambour semble s'etre decalé de l'axe
je voudrais changer le roulement
où trouver le roulement (je n'en ai pas trouvé sur le web)
Est ce facile à changer
comment le changer
D'avance merci
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
 - Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
 - Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
 - Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
 - ERREUR F06 SUR LAVE LINGE WHIRLPOOL AWOE 9410 (1 réponse )
 - Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
 - Roulement cuve whirlpool awoe 8750 (1 réponse )
 - Bruit roulement Whirlpool AWOE 9751 (1 réponse )
Bonjour, VALPSPDC, soit vous avez de la chance et la cuve est démontable donc dans ce cas il est possible de changer assez facilement les roulements, soit vous n'avez pas de chance et la cuve est soudée donc impossible de changer les roulements....Pour le savoir, ouvrez le capot supérieur de la machine et regardez attentivement la cuve. SI il y a des vis autour elle est démontable et dans ce là je vous indiquerais comment procéder, si il n'y a pas de vis, c'est mort....
Malheureusement WHIRLPOOL est un spécialiste des cuves soudées sur beaucoup de leur modèles...
— omega7 42398 pts
Proposition de ping 7 pts
Outils : decapeur thermique
Solution : Bonjour , meme probleme sur un lave-linge whirlpool awoe 9540 en effet la cuve est normalement indemontable car thermo soude .Mais il y a une solution pour changer les roulements , pour bricoleur seulement .Demonter la cuve du lave-linge ( les bricoleurs y arriveront sans probleme ) .une fois celle ci sortit du lave-linge reperer le joint de la cuve qui est themo soude , au milieu avec un rebord .percer un petit trou au milieu de la soudure , ( assez pour passer une lame de scie ) .decoupes tout le tour puis separer en deux .Sorter la cuve en inox de l interieur .Au tour du trou de l axe , il faut degager a l aide d un decapeur thermique la matiere qui cache le roulement .Une fois celle ci degagee vous aurez accese au roulement interieur .Sortez le , puis par l interieur du trou degager le roulement exterieur .Remplacer les 2 , pour l interieur prenez un roulement etanche , car whirlpool a l intelligence de mettre un roulement anti poussiere ( completement stupide ) .Une fois le roulement interieur positionne , mettre le joint spi et remettre la matiere que vous avez enleve au depart .replacez la cuve en inox puis reemboiter les 2 portions que vous avez prealablement marque pour qu il s ajuste .A l aide du decapeur thermique faites fondre ensemble la soudure ( l endroit que vous avez decoupe a la scie ) en prenant votre temps , pour eviter toute fuite par la suite .Faites tout le tour de la cuve .N utilisez pas de colle ou joint , il ne tienne pas ( du fait de la matiere de la cuve , j ai essaye .Seul le fait de reformer la soudure avec avec le decapaeur est efficace .Une fois refroidit ( ça va tres vite ) tester tout le tour de la soudure avec de l eau pour voir l etancheite .remonter la machine a laver , et voila c est repartit pour 2 a 3 ans .
Cette façon de faire est longue , certes , et fastidieuse , ( je met 4 h a peu pres ).Mais cela ne me coutes que 20 euros ( les 2 roulements et le joint spi ( sites facilement trouvables sur internet ) .J esperes que cela vous aidera
Précautions : attention au decapeur thermique , faire doucement sur le joint pour ne pas percer la cuve
