Lave-linge Candy grand evo ne s'allume plus
Marque : Candy
Modèle : 9142D3
sophieM
12 pts
Deupuis deux jours je ne peux plus laver mon linge car il ne s'allume plus. J'ai défait l'arrière, j'ai vu que deux fils rouges qui relient l'arrivée d'eau à la pompe de vidange sont un peu abîmés. Ces fils peuvent t'ils couper l'alimentation ?
Merci pour votre aide par avance
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Reparer carte électronique lave-linge (3 réponses )
Sophie,
Ces fils dégradés sont un problème potentiel, mais n'impactent pas l'alimentation de la machine. Il convient toutefois de régler ce souci par une gaine isolante ou autre solution raisonnable.
Pour ce qui est de la panne constatée, c'est vraissemblablement le claquage de l'alimentation basse tension de la carte de commande. C'est une panne courante et réparable pour bien moins cher que le remplacement à neuf de cette carte. Il serait quand même bon de vérifier que le secteur parvient bien à cette carte, sinon c'est le bloc anti-parasite qui est peut-être en cause, mais c'est plutôt rare.
Je peux proposer cette réparation ; me joindre par mail via
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour ton aide je vais isoler les deux fils, je crois que j'ai eu la visite d'une souris :-( la machine est dans une petite pièce pas très loin du garage. où se trouve cette alimentation basse ? J'ai vu qu'il y avait une carte avec plusieurs connexions ?
— sophieM 12 pts
Sophie,
La carte dont il s'agit se trouve derrière le bandeau et porte le sélecteur de programme, les touches et les LEDs. C'est la tension (continue) qui est basse, typiquement 5 V pour alimenter le micro-contrôleur et 12 V pour les relais. Ce sont très souvent des composants qui produisent ces basses tensions à partir du secteur qui claquent.
Merci encore pour tes réponses jchd, justement hier matin j'ai voulu démonter ce bandeau mais je ne suis pas arrivée. J'ai cassé je pense un clips alors je n'ai pas plus insisté. Comment il s'enlève ce bandeau ? faut il deviser quelque chose ? ou déclipser ? — sophieM 12 pts
Sophie,
Voici un éclaté de la bête ou de sa petite soeur : http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/12624-candy-evo1492d3-31004165-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
Les fixations n'y sont pas indiquées mais je suis sûr que si tu appelles l'une des entreprises qui vendent des pièces (neuves ou d'occase) en expliquant que tu veux démonter pour remplacer, ils t'indiqueront comment démonter.
Ne t'inquiète pas pour le clip cassé, rien ne s'envolera pour si peu.
J'ai démonté la bête avec l'éclaté, j'ai vu aussi où ce situé l'antiparasite 161 par contre l'autre pièce c'est la 328 ? ou la 152o... Je découvre aussi que le cablage ne me semble pas sain (157). Je crois que c'est peut être le problème. J'ai regardé sur le site, ces câblages ne sont pas disponible.
— sophieM 12 pts
voilà, je ne sais si c'est parce que j'ai démonté ou pas la machine remarche, j'ai tripoté un peu les fils et les connexions. Bon je dois faire un peu de propre là dedans et traiter avec urgence mon garage pour les nuisibles... Encore merci pour ton aide. Je reviendrai et je conseiller ce site ;-) J'aime la philosophie : ne jetez plus...réparez ! — sophieM 12 pts
Sophie,
Bien content que tu aies mis le doigt sur le problème : une connectique médiocre. Malheureusement ce genre de souci a tendance à se répéter voire à s'aggraver avec le temps. Tu seras donc peut-être amenée à répéter l'opération un jour ou l'autre, mais c'est toujours mieux que de se précipiter à remplacer par une carte ou une machine neuve !
Grâce à toi, je sais comment démonter l'avant, et cela aide beaucoup de voir la machine en mode éclaté. On verra bien combien de temps ça dure. En entendant ça me permet de continuer à laver.... Un grand merci encore ;-) — sophieM 12 pts
