Four électrique qui s'arrete en pleine chauffe.
Marque : Scholtès
Modèle : FA 26.1 WH
Onurb38
Bonjour, mon four scholtes réf : FA 26.1 WH multifonctions à pyrolyse se coupe en pleine chauffe, le voyant de préchauffe clignote et il faut couper le disjoncteur associé et le réenclencher pour que le four redémarre ????Avez vous une explication à ce problème ....il a 5 ans d'ge et la panne se produit depuis + d'un an .a
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plats, cruciformes, pince à becs plats et multimètre
Solution : Je vous joins un lien vers la liste des pièces ainsi que vers la vue éclatée de votre four pour que vous puissiez démonter certaines parties pour des tests.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FA26.1WH+FA261WH+32622.htm
Il va falloir ouvrir les capot pour accéder au module électronique sur le côté droit.
faite chauffer le four et mesurer la valeur en volt lue sur l'entrée du capteur de température. Cette valeur doit évoluer avec l'augmentation de la température. Si elle n'évolue pas, la panne est là, la sonde ne réagit plus et donc comme la carte attend une information de température pour continuer le cycle, elle se fige et il faut donc la redémarrer;...
Si la valeur varie bien, c'est la carte qui est en cause en elle même et là vous pouvez éventuellement demander à jchd sur ce forum qui peut peut-être vous aider...
Précautions : Attention lorsque vous travaillez sous tension.
