Senseo twist HD7870/10
	Gp
 La cafetière clignote tout le temps comme si elle chauffait mais rien ne se passe.
J'ai tout démonté, la pompe fonctionne.
 Par contre, la chaudière branchée en direct ne chauffait pas.
J'en ai commandé une nouvelle que j'ai placé.
maintenant tout est remonter et le phénomène est toujours pareil.
 L'écran tactile est allumé, mais aucune manipulation n'est possible.
Quand j'appuie sur les deux tasses en même temps pour remplir la chaudière, le bouton Power clignote rapidement mais rien ne se passe ...
Pour l'âge de la machine, deux ans et deux mois… Bien évidemment !
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
 - Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
 - Panne senseo 7870 : ne chauffe plus apres des essais de reinitialisation hasardeux (2 réponses )
 - Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
 - Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
 - Senseo twist bloqué (1 réponse )
 - Senseo twist hd7870 en panne ne coule plus ! Ou très mal. (2 réponses )
 - Panne cafetiére Senseo (1 réponse )
Proposition de omega7 42398 pts
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour Gp il semble qu'il faille réinitialiser l'élément chauffant (la chaudière). En effet celle-ci comporte un module électronique intégré qui a besoin parfois d'être réinitialisé et qui l'empêche de chauffer...(Il n'était peut-être pas nécessaire de remplacer l'ancienne...)
Pour ce faire, débrancher la cafetière, attendez 5mn, puis rebranchez la et après 0,5s et avant 1,5s appuyez directement sur la touche "1 tasse" sans appuyer sur le bouton On/off.
Relâchez la pression sur le bouton "1 tasse" débranchez la cafetière et rebranchez la, normalement (je croise les doigts pour vous) tout devrait être rentré dans l'ordre...
Pour contrôler rebranchez la cafetière et cette fois-ci avec la même procédure, appuyez sur la touche "2 tasses", normalement tous les voyants vont s'allumer et la machine effectue un autotest complet, puis se re-éteint toute seule. SI il n'y a pas d'anomalie, rien de reste clignotant et donc tout va bien...
Si ce n'est pas le cas revenez vers moi...
Précautions : Aucunes
Merci Omega ! — Gp 3 pts
La procédure a fonctionné ? Si c'est le cas je suis content pour vous..
Cordialement et bon café alors.... — omega7 42398 pts
J'arrive dès années après 😅, mais votre technique à l'air très bien ficelée, en revanche pour ma senseo twist (avec le pad tactile) je n'arrive pas à effectuer votre manœuvre sur la machine. J'ai débrancher 5mins, appuyer sur tasse 1 et attendu un petit peu, redebranché la cafetière, appuyer sur tasse 2 mais rien ne se passe. Un peu comme ci le pad ne répondais pas au tactile alors que quand j'appuye sur le bouton d'alimentation la machine s'allume directement. J'essaye de la réinitialisée car depuis quelques temps mon café ne coule plus qu'à moitié de ce qu'il coulait auparavant. Elle n'est pas encrassée ni tartrée donc appart une bonne reinitialisation je ne vois pas quoi faire de plus. Si vous avez une idée je suis preneuse, merci d'avance et bonne journée — Alex66 2 pts
