J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n
Marque : Kitchen cuiseur
Modèle : HA-3477
Josh Dst
Les sélecteurs de température et de minuterie fonctionnent, mais le fouet et autres ne tournent plus !
Que faire, est ce une panne ?
Cordialement ,
Mme Sibylle. " email : "
- Pièce de rechange KITCHEN HA 3477 (1 réponse )
- Recherche vis de fixation (3 réponses )
- Réparer robot patissier défaut variateur de vitesse (3 réponses )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (2 réponses )
- Foctionne a puissanc forte (1 réponse )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis et pinces a becs plats
Solution : Bonjour josh, concernant votre appareil le moteur tourne-t-il ? Si oui, le problème vient probablement d'une courroie cassée à l'intérieur. Si le moteur ne tourne pas, le problème vient de la commande de puissance électronique qui est probablement HS.
Par contre s'agissant de ce genre d'appareil, comme ce sont des marque "noname", souvent fabriqué en chine ou en corée, il est malheureusement extrêmement difficile de trouver les pièces détachées
PS: Le démontage se fait généralement pas en dessous de l'appareil...
Précautions : Si vous ouvrez l'appareil prenez garde à le débrancher au préalable
