Réparer robot patissier défaut variateur de vitesse
Pichelot
Le variateur de vitesse de mon robot pâtissier multifonction Kitchen Cuiseur Rubis ne fonctionne qu'en vitesse maximum.
- Recherche vis de fixation (3 réponses )
- Pièce de rechange KITCHEN HA 3477 (1 réponse )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (2 réponses )
- J'ai mon robot kitchen cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus.L'endroit où l'on met le fouet n (1 réponse )
- Foctionne a puissanc forte (1 réponse )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Manuel Service Atelier Reparation FAR ROBOT PATISSIER HA-3472 (3 réponses )
il y a un transistor qu' il faut vérifier souvent il se dessoude sous l' effet de la chaleur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de cloifr2015 5 pts
Outils : tournevis
Solution : variateur hs le commander sur http://www.rue45.fr/156--kitchen-cuiseur-ha-3477?p=2 cordialement
Précautions : avant toute intervention débrancher le courant
Proposition de Expert45 8 pts
Outils : tournevis
Solution : pièces détachées robot Kitchen et cuiseur sur www.rue45.fr
Précautions : Débrancher électriquement avant toute intervention
