Remplacement cordon sur centrale Philips GC 9230
Marque : Philips
Modèle : GC 9230
André Dagorne
2 pts
Bonjour, comment désolidariser la pièce 58 après avoir enlevé les 3 vis sous bouchons 54?
Je n'ai pas trouvé la solution malgré la vue éclatée et la procédure anglaise.
Peut-être y a-t-il des clips emboîtés?
- Réparer centrale vapeurs Philips GC 9230 remplacement du cordon liaison avec chaudière merci (1 réponse )
- Changement cordon centrale vapeur GC 9230 Philips Réparé (1 réponse )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
Proposition de omega7 42238 pts
Outils : Tournevis plats, cruciformes et torx, pinces à becs fins
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour André, je vous fournis le "service manual" de votre appareil qui décrit dans les moindres détails le démontage avec des vues éclatées et des descriptions en anglais. Si avec tout cela vous ne parvenez pas à le faire je ne pourrais rien faire car ce gendre de manuel c'est celui qui est fournis au dépanneurs pro....Il faut simplement procéder avec méthode et logique, parfois il faut démonter une pièce avant une autre....
Précautions : Débranchez l'appareil avant toutes interventions
