Réparer centrale vapeurs Philips GC 9230 remplacement du cordon liaison avec chaudière merci
Marque : Philips
Modèle : GC 9230
Cornebois
Centrale a repasser Philips GC 9230 remplacement du cordon mixte vapeur/alim comment ouvrir le fer?
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Changement cordon centrale vapeur GC 9230 Philips Réparé (1 réponse )
- Remplacement cordon sur centrale Philips GC 9230 (1 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis adaptés à l'interventions, pince à becs plats pour retirer les cosses, une petite lame de couteau
Document doc
Solution : Ci joint un document récapitulant la procédure malheureusement en anglais mais assez clair...
Bonne réparation, tenez nous au courant, ,ne manquez pas de signaler que la réparation est faite et surtout
Dites MERCI, cela fait toujours plaisir et ce n'est pas cher.....
Précautions : Travailler systématiquement hors tension....
