Lave Linge FAURE FWH 8120 P ne démarre plus
Phildef1954
Le lave-linge FAURE modèle FWH 8120 P TYP R 625509 acheté à AUCHAN MANOSQUE en 2011 n'a plus la moindre réaction.
J'ai vérifié , il y a du courant sur la prise secteur ( pas de fusible fondu) . J'ai changé la prise mâle.. PAS DE DIFFERENCE .
Que devrais-je vérifier ? La machine fonctionnait parfaitement et tout-à-coup plus rien ...
Merci de m'aider
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Réparation Lave-linge Faure FWH 6145 - Code E43 (8 réponses )
- Lave linge FAURE FWH 6145P en panne (2 réponses )
- Comment demonter carte de puissance lave linge Faure FWH 6140P (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
Bonsoir Phildef1954
Deux causes possible:
La moins courante: Le filtre secteur HS, il se trouve juste après l'entrée du fil dans la machine.
La plus courante, l'alimentation basse tension à découpage HS sur la carte électronique principale.. Soit vous changez la carte et cela peut coûter très cher soit vous pouvez demander à jchd sur ce forum pour voir si il peut vous la réparer pour un coût réduit
Bon courage — omega7 42383 pts
En effet ce genre de panne est répandue et réparable. Je suis joignable par mail à pour toute information à ce sujet.
— jchd 11657 pts — PRO
