Erreur F08 lave-linge Indesit
Marque : Indesit
Modèle : PWE 8128 W
gigi59
bonjour,
depuis hier mon lave-linge ne fonctionne plus, il m'indique le code erreur F08 et tout se met à clignoter
je ne vois pas d'où cela peut venir si quelqu'un peux me venir en aide ça serait sympa
merci d'avance
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit code érreur F08 (4 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave-linge Indesit : problème électrique remplissage en eau (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
Bonjour gigi59. Le code F08 correspond à à un problème de mesure du niveau d'eau dans la cuve. Il peut provenir soit du pressostat qui est HS ou débranché, soit de l'électrovanne partiellement bouchée ce qui fait que le remplissage de la cuve étant chronométré, le temps imparti est dépassé et la machine indique une erreur...
Vous pouvez tenter de réinitialiser une fois le code erreur. Débranchez la machine pendant 5mn environ, rebranchez la, et appuyez de manière prolongée sur le bouton départ....Normalement le défaut est remis à zéro (normalement....)
Tenez nous au courant — omega7 42399 pts
bonjour omega7,
ça fonctionne!!!!
j'ai soufflé le filtre au niveau de l'arrivée d'eau, testé l’électrovanne et vérifié le branchement du pressostat impeccable!!!!!
un grand merci....
bonne journée — gigi59 3 pts
