Panne sur lave-vaisselle Brandt DFH1130
Marque : Brandt
Année : 2012
Solange Chabert
le lavage se fait la vidange aussi ensuite tous clignote cela fait 2fois la premiere j'ai debranché penché le lv l'eau est srtie .ensuite il a bien fait le cycle a vide et aujourd' hui il recommence .je voudrais savoir comment demonter la pompe merci
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Réparer joint à l'intérieur du lave-vaisselle (cuve) (5 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle toutes alimentations éteintes Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Bras d'arrivée d'eau lave vaisselle qui fuit (5 réponses )
Bonsoir Solange. J'ai une petite idée mais j'aimerais avoir une confirmation. Pouvez-vous tout d'abord nous dire combien de fois les led clignotent et à quel rythme. car en fonction de cela, nous pourrons vous indiquer la source de la panne qui 'est pas forcément au niveau de la pompe.. Je pense qu'effectivement il y a une fuite mais elle peut venir d'ailleurs...
Merci d'avance
Cordialement — omega7 42384 pts
bonjour .j'ai fait venir un technicien ,incompétent,comme il ne trouvait pas la panne il, a commencé a faire des soudures autour du réservoir a sel ensuite,il a changé le joint de la cuve en grattant avec un tournevis pour ôter le joint et maintenant ,il me dit que la cuve plastique ne joint plus qu'il faut la changer le devis se monte a 259€.je suis allé voir son patron pour exprimer mon mécontentement il a promis de faire quelque chose mais cela fait 10 jours et toujours pas de nouvelle merci — Solange Chabert 3 pts
Bonjour Solange, si vous aviez répondu à ma demande d'information sur les clignotements vous n'auriez sans doute pas eu toutes ces mésaventures... J'aurais pu vous aider à trouver simplement l'origine de la fuite;...Comme la machine est désormais clairement endommagée par le technicien, qui par ailleurs je ne vois absolument pas pourquoi il aurait eu à faire des soudures autour de la cuve..Il à soudé à l'arc ? Avec un fer à souder à l'étain... ?? C'est franchement du grand n'importe quoi... A votre place, je ferais une copie du bon d'intervention du pseudo technicien qui doit détailler ce qu'il a fait, puis j'adresserais une lettre recommandée A/R à l'entreprise avec un commandement de faire la réparation dans les règles et copie de la lettre à la DGCCRF....
— omega7 42384 pts
