Réparer chauffe-eau 200 litres Atlantic ACI VISIO code 151120 (9 ans)
bauland
2 pts
Comme j'ai constaté que l'eau était moins chaude qu'au paravent, j'ai fait la vidange et le détartrage et j'ai remplacé l'anode ACI et la sonde de température. Maintenant, je n'ai plus d'eau chaude.
L'eau coule froide au robinet eau chaude. Je précise cela car je n'ai pas attendu le remplissage de la cuve avant de mettre sous tension. La résistance est alimentée pendant 5 minutes seulement.
J'ai remarqué que le groupe sécurité était chaud : est-ce normal ?
J'ai testé la carte électronique et les résistances, elles semblent en bon état.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Panne chauffe eau / Plus d'eau chaude Réparé (3 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
Proposition de henri 4 pts
Outils : clés plates et anglaise
Solution : s'il y a de l'eau chaude qui passe par le groupe de sécurité, c'est sans doute un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Celà m'est arrivé avec un mitigeur thermostatique défectueux. pour en être certain, il suffit de couper l'eau chaude au départ du cumulus et ouvrir un robinet d'eau chaude (sur un mélangeur mais pas sur un mitigeur), si de l'eau s'écoule, c'est un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Nettoyez les clapets anti-retour du ou des mitigeurs ou changez les.
Précautions : couper l'eau pour nettoyer les clapets anti-retour
