Lave-linge laden FL 1256 ne se vide plus
Marque : Laden
Modèle : FL 1256
Anonyme
la machine prend l'eau et lave normalement mais pas d'évacuation d'eau aprés.
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Réparer Lave-linge Laden Fl 1256 Réparé (3 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Réparer Lave-linge Laden Fl 1256 (3 réponses )
- Réparer Lave-linge Laden Fl 1256 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Laden FL 1256 qui n'essore plus (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Tout d'abord un petit BONJOUR n'a jamais fait de mal à personne, ce sont des vrais bénévoles qui vous répondent et pas des machines;...
Trois causes possible à votre probème:
Le filtre de la pompe est bouché donc pas d'évacuation possible....
La pompe tourne mais elle est endommagée et donc la turbine interne ne parvient plus à évacuer l'eau.
La pomper ne tourne plus, soit par ce qu'elle est HS soit par ce que le relais de commande sur la carte électronique est HS
Pour le premier problème vérifiez le filtre et tous les tuyaux qui rentrent et sortent de la pompe.
Pour le second problème lorsque le filtre est ouvert, avec une lampe de poche regardez l'intérieur de la pompe.
Pour le troisième problème, retirer la courroie pour éviter les accidents, lancer un essorage, le moteur va tourner et ensuite contrôlez regardez si la pompe tourne. SI elle ne tourne pas, vérifiez la présence de 230V aux bornes avec un multimètre. SI pas de tension le problème vient de la carte électronique
Bonne recherche de pannes et tenez nous au courant.
Cordialement — omega7 42224 pts
