Lave-linge Samsung wd1704rjc2 ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : wd1704rjc1
nwolff
5 pts
bonjour , notre lave-linge sèche-linge Samsung wd1704rjc2 ne s'allume plus , la prise d'alimentation a été testé et est OK.
après vérification des filtres il s'avère que l'un deux était assez obstrué , il a été nettoyé , replacé mais le lave-linge reste éteint.
y aurait-il par exemple une sécurité qui se serait déclenchée ?
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF1602 MHWG (5 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
Bonjour nwolf, Il faut regarder si l'alimentation arrive bien sur la carte électronique principale. SI c'est le cas, l'alimentation à découpage de la carte est HS et il faut soit la réparer soit remplacer la carte (voyez avec jchd sur ce forum pour la réparation)
Ensuite si l'alimentation n'arrive pas sur la carte, c'est qu'une sécurité est enclenchée quelque part. Suivez les cheminement des deux fils d'alimentation et vous finirez je pense par trouver le coupable..
Bonne rechercher et tenez nous au courant.. — omega7 42518 pts
