Réparer videoprojecteur Optoma avec lignes verticales.
Marque : Optoma
Modèle : eh 1020
jcs
Sur un vidéo-projecteur Optoma EH 1020, dépoussiéré ... rien n'y fait, des trais verticaux apparaissent !
Si carte mère hs (chipset graphique)... quelqu'un en a une en bon état en stock ?
- Mon video epson clignote image pc / ecran bleu 3 secondes chaque ? (0 réponse )
- Ecran video projecteur motorise ne fonctionne plus (4 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Branchement carte électronique portail (1 réponse )
- Projecteur cinéma super 8 problème (0 réponse )
- Réparer carte Extel ATb2 (2 réponses )
- Erreur de code coffre-fort (1 réponse )
- Depanner une carte wavecom Wismo Q2406 (0 réponse )
bonjour , verifiez si la carte mere est bien connectée a une autre petite carte en dessous qui porte le DMD ( puce à miroirs qui reflètent les plixels allumés ver l' objectif ) si le problème persiste il faut demonter ce DMD et voir s' il y des lignes sur la face miroirs si oui il faut changer cette puce et si non la panne est dans la carte mere , verifiez la — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
