Machine a laver quand je l'allume fait sauter les disjoncteurs int et ext quand je referme la porte
watt09
Bonjour ma machine à laver hoover vision hd quand je l'allume elle me fais sauter le disjoncteur intérieure et extérieur quand je referme la porte qui aurai une solution à mon problème svp merci d'avance.
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Machine à laver HOOVER VION HD AA (1 réponse )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Comment changer un joint de machine à laver (0 réponse )
La machine fait disjoncter quand vous tournez le bouton de programme ou uniquement quand vous fermez la porte ?
Si c'est le cas, la sécurité thermique est HS et se met à la masse dès que vous tentez de refermer la porte, d'ou la disjonction...
Débranchez la machine du secteur
Ouvrez le dessus de la machine et avec un lampe de poche, inspectez la sécurité de porte autour du hublot. Profitez en pour vérifier l'état général
Ci-dessous le lien vers la liste de pièces et la vue éclatée que vous pouvez obtenir sur demande
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOOVER-reference-VHD8812+31002496.htm
— omega7 42518 pts
