Four électrique qui ne chauffe plus
MATHEU
2 pts
bonjour,
j'ai un four Proline CN 34 que j'ai essayé de faire fonctionner il y a quelques jours; je n'ai pas réussi a chauffer les résistances.....
Je ne comprend pas car le four était chaud mais les résistances n'étaient pas rouges!!!!!
Merci de m'aider à trouver le problème et pouvez vous me dire sur quel position je dois mettre les boutons pour démarrer le grill, je ne me rappelle plus de l'utilisation de ce four ( cela fait longtemps que je m'en suis servi )
cordialement
Anne Marie
- Four électrique qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four encastrable Proline ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
Bonjour MATHEU. D'une part je vous ai posé une question dans votre précédent message à laquelle vous n'avez pas répondue... Ensuite vous réouvrez un nouveau sujet identique pour en fait s'apercevoir que le four fonctionne et que c'est juste parce que vous ne vous souvenez plus du mode d'emploi que vous nous contactez.... Je pense qu'en cherchant un peu sur internet vous pourriez trouver... — omega7 42518 pts
Bonjour il y a plusieurs resistance dans un four une sole (bas) ,une grille (haut) et généralement une resistance chaleur tournante.
Donc si la resistance grille ne fonctionne pas et que celle du bas fonctionne le.four mettra dix fois plus lgt a chauffer et la resistance grille bien entendu ne sera pas rouge.
Idem pr la chaleur tournante car celle ci ne se voit pas d habitude.comme celle du bas.
Donc y a plus qu a les tester avec un multimetre.concernant le thermostat il y a tres peu de chance qu il soit hs selon votre description.
Bon week end — hvs 10 pts
