Bouton thermostat qui s'est enfoncé completement sur four daewoo
lolo
4 pts
Voilà qu'il m'arrive un petit (gros) pépin avec mon four et bien sur il fallait que ça tombe le week-end de pacques...je possède un FOUR CATALYSE DAEWOO KBE-6R2SMO , le bouton thermostat fonctionne plus ou moin à ressort je pense, j'appuis dessus il sort je tourne pour sélectionner la température...mais voilà que celui ci est rester coincer j'ai tenter d'appuyer dessus mais celui ci s'est complètement enfoncer et tomber dans le fond...
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four micro-onde DAEWOO DC KOG-9GLK ne chauffe plus (0 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
Lolo bonjour
Je n'ai pas à ma disposition l'éclaté de votre appareil et vos photos ne sont pas d'une très bonne qualité
Pouvez vous revoir cela ? Merci ! A+
Bien amicalement
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plat 3,5 et 2,5, tournevis cruciforme Philips 1 et 2 ou Pozidrive 1 et 2
1 pince à bec fin pour retirer les cosses et connecteurs
Solution : Bonjour, il va falloir opérer docteur :)
Pour vous aider je vous joins un extrait de la documentation technique du four (malheureusement en anglais) où est indiqué la procédure point par point pour accéder au bandeau de commande (cela me parait assez simple).
A mon avis tout le module de contrôle s'est dévissé derrière et résultat, comme il y a un ressort de rappel dans le bouton, celui a propulsé le module dans le four, et le bouton n'étant plus retenu à suivi.
Comme le module de puissance est juste derrière d'après les schéma, je ne serais que trop vous conseiller de couper le courant pour éviter les courts-circuits qui pourrait être fatales à l'électronique....
Précautions : Coupez le courant pour éviter les courts circuits et les accidents. Avant toute intervention vérifier l'absence de tension sur le four
Document doc
Document doc
Voilà des photos de meilleures qualité on voit un petit mieux :) Merci Omega7 pour votre réponse , je suis rassurée que c'est réparable il a tout juste un an... — lolo 4 pts
