Comment réparer un lampadaire dont une lampe sur 2 fonctionne
OLAB
lampadaire DIEGO bronze acheté le 11/06/2014, toujours en vente: http://www.luminaire.fr/Gracieux-lampadaire-Diego.html
La liseuse fonctionne encore mais pas l'ampoule principale
J'ai changé l'ampoule halogène, sans résultat, puis j'ai démonté un peu pour voir s'il y avait quelque chose de débranché...
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Ampoule de lampadaire grillée Réparé (2 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Lampadaire halogène en morceaux (2 réponses )
Dans la partie réglage, il y deux petits fusible en verre. Lorsque l'ampoule halogène à grillée, elle a peut-être entraîné la fonte du fusible.C'est un point à vérifier, sinon c'est la petite platine électronique qui a grillé
— omega7 42513 pts
Je vais vous faire une réflexion que j'ai maintes fois répandue et j'engage tous ceux qui la liront à en tenir compte:
A chaque fois qu'un luminaire est équipé d'une lampe halogène droite, le fabricant installe une lampe de 500w, ce qui est une monstrueuse connerie.
Ça consomme beaucoup, ça chauffe, ça crame rapidement en encrassant les contacts et ça n'éclaire pas plus qu'une 150 w.
Donc nettoyez les contacts de la lampe avec une simple lime à ongles cartonnée, achetez une lampe 150w et tout ira bien. — yannick77 6537 pts
Votre article est vraiment passionnant. Merci beaucoup d'apporté un tel contenu auprès de la communauté. Si je peux me permettre, afin d'habiller un intérieur, les luminaire, suspensions et plafonniers apportent énormément de caractère. Par exemple, chez lustria.fr on peut retrouver de nombreux articles dont des appliques murales et des lampes de chevet avec un style moderne ou industriel.
N'hésitez pas à aller y faire un tour, ce qu'ils proposent est plutôt très sympatoque.
Bonne journée !
bjr certainement la douille hs à cause de la haute t° que crée ces ampoules , remplacez la douille et faire un essai avec des lampes LED — DOM maeva 4322 pts
