SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS
Marque : Philips
Année : 2014
damien
soupe maker Philips, il chauffe mais ne mixe plus
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (3 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Mon Smoothie MAKER ne fonctionne plus (0 réponse )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Mon soup marker ne mixe plus (1 réponse )
- Fusible HS sur carte de puissance Thermomix 31-1 (1 réponse )
Le moteur tourne ? Merci de préciser... — omega7 42513 pts
Précisez aussi le modèle car il y en a plusieurs modèle un peu différents — omega7 42513 pts
Damien bonjour
J'avais il y a un peu plus d'un mois le même avec bien évidemment le même problème
Heureusement ou " malheureusement ,car c'est une preuve de la piètre qualité du produit " l'appareil était très récent et donc encore sous garantie
J'ai donc passé un coup de fil , là où je l'avais acheté et il m'a tout bonnement été demandé retourner le mixeur à l'envoyeur avec la proposition de m'en faire rembourser sa valeur
Quelques semaines après le remboursement était fait - - - - Et le votre est-il encore sous garantie ?
Bien amicalement
J'ai le même problème que vous, il chauffe mais ne mixe plus. J'ai trouvé en ligne sur des forums une probable explication du problème. Il faudrait changer le fusible temporisé à l'intérieur. Nous avons démonté le mixeur et trouvé le fusible à changer par contre je n'ai pas trouvé cette pièce en magasin. Je pense que celle ci est bonne mais se commande par lot de 10...
http://fr.farnell.com/bussmann-by-eaton/ss-5h-1a-bkh/fusible-radial-1a-retarde-300v/dp/2164545?CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SHOPPING-BUSSMANN_BY_EATON&gross_price=true&mckv=B4U6TqSE_dc|pcrid|80994014702|&gclid=CjwKEAjw7qi7BRCvsr3N58GvsTkSJAA3UzLvN8RLJVnaTeECNP-Yw5eg-na76mEmo5Ws6KRb0wJbExoCcVzw_wcB&CAWELAID=120185620000171942&CAAGID=18026978462&CATCI=pla-133709818622&CAGPSPN=pla — Sylfeline 8 pts
Proposition de oiseau 37 pts
Outils : porte fusible et fusible 1 A 300 V retardé ( important retardé !!! sinon il sera mort après quelques tours..).
Solution : généralement c'est le fusible qui est mort . Malheureusement ce fusible retardé 1 A 300V est soudé et il est impossible d'en trouver le même. Donc désouder ce fusible et puis il faut installer un porte fusible mais les trous du circuit intégrés ne correspondent pas l'écart des broches du porte-fusible . Il faut un peu bricoler : limer un peu les broches du port fusible pour qu'ils rentrent dans les trous et rapprocher les broches du porte -fusible pour qu'il s'ajustent aux trous du circuit intégré puis soudez le porte fusblie et mettre le fusible 1 A retardé. Pratique car s'il pete encore un fois , il suffira de l'enlever du porte fusible et de mettre un nouveau.
Précautions : attention aux court-circuit quand vous ressoudez derrière le circuit intégré
Bonjour vous avez trois type de fusible, instantané, semi retardé et retardé. Ces derniers acceptent des surintensités passagères prévues dans le cadre du fonctionnement normal de l'appareil et ne vont griller qu'en cas de réel défaut.
Genre ici:
https://compelectronic.fr/fusible-temporise-1a-fuse-1-000a20t?source=shopping&keyword=fuse-1-000a20t&gclid=EAIaIQobChMIsPefvMSL2AIVCcYbCh36qwc1EAQYAiABEgKu-fD_BwE
Ensuite quand au fait qu'il soit soudé ou pas cela ne change rien à son fonctionnement, c'st juste que c'est plus pénible à remplacer.
Pour le support de fusible 5x20 (dimensions standard des fusibles verre en électronique) il en existe beaucoup de modèle tel que ceux-ci par exemple
https://fr.aliexpress.com/item/100Pcs-5-20mm-Fuse-Holder-Clips-Glass-Quick-Fast-Blow-Fuses-Welding-Holder-Y103/32774086620.html?src=google&albslr=220523191&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653151748&albag=36672819047&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=fr32774086620&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIxNamvMWL2AIVxbgbCh1YEACEEAQYBCABEgJEOPD_BwE
ou encore :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/aerzetix-10-porte-fusibles-pour-fusibles-en-verre/f-1661416-aer3800946197485.html?idOffre=72827597#mpos=2|mp
Il faudra sûrement adapter le porte fusible en soudant des fils traversant avant de ressouder par au dessus le support.
— omega7 42513 pts
Bonjour tout le monde.
J'ai le même souci ... Comment supprimer ce silicone autours du fusible ? Il y a une solution rapide ?
Merci :) — Georges 3 pts
Bonsoir Georges non rien de simple....Il faut gratter...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, le mien chauffe, peut-être trop d'ailleurs car il ne semble pas vouloir s'arreter de chauffer. Mais le moteur ne tourne pas. Peut-être que l'alim du moteur passe par le fusible ???
Pour le fusible, je pense qu'en le coupant au ras du corps, on a assez long pour ressouder un autre fusible, ou le porte fusible, sur les pattes restantes..
Mon HR2200/80 a fait sauter le disjoncteur maison au moment où le moteur a démarré. — picha 2 pts
le mien ne mixe plus non plus.
J'ai changé le fusible comme indiqué plus haut (porte fusible et fusible en verre) et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai testé le moteur en direct. il tourne. c'est bien un problème sur la carte.
Y a t'il d'autres solutions que le fusible a changer? — hombre 2 pts
