SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS
Marque : Philips
Année : 2014
damien
soupe maker Philips, il chauffe mais ne mixe plus
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (3 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Mon Smoothie MAKER ne fonctionne plus (0 réponse )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Mon soup marker ne mixe plus (1 réponse )
- Fusible HS sur carte de puissance Thermomix 31-1 (1 réponse )
bonjour, j'ai la même panne : tout est ok sauf que mon soup maker ne mixe plus.
est-ce que quelqu'un a réussi à poser un porte fusible verre + un fusible verre (retardé ou pas d'ailleurs ce fusible en verre ?)
à défaut, ce type de fusible convient il ?
https://fr.farnell.com/littelfuse/36911000000/fusible-radial-1a-action-retard/dp/2752675
merci ! — Sébastien S 8 pts
le fusible proposé via le lien doit convenir .Vérifier cependant les dimensions en hauteur pour voir si cela ne gène pas au remontage. Et voir l'espacement des pattes...
Moi, j'ai réussi à monter un porte fusible en bricolant ( limer les pattes et les tordre pour qu'elles rentrent dans les trous: pas facile). Voir mon post antérieur.
Le fusible DOIT être retardé ( ou temporisé c'est pareil) sinon il petera au premier démarrage.
Remarque : je demande toujours à ma femme de bouger un peu l'hélice à la main avant de mettre en fonctionnement le mixer car l'hélice à tendance à se gripper et si elle reste bloquée au démarrage alors le fusible saute !
Ce mixer fonctionne toujours parfaitement depuis 6 ans : j'ai juste changé le fusible et demander cette manipulation à mon épouse. — oiseau 37 pts
merci pour cette réponse. sur la carte, une fois le fusible d'origine, on peut lire "1A 250V" du coup je me demande s'il faut bien un 300v...? — Sébastien S 8 pts
Non 1 A 250V c'est parfait : pas besoin de 300V l'important c'est que le fusible soit retardé . — oiseau 37 pts
merci ! c'est commandé et j'ai trouvé un support pour fusible 5x20 super bien pour le cas qui nous intéresse : https://composant-electronique.fr/support-porte-fusible-5x20mm-zh10
ça fonctionne ! j'ai dessoudé le fusible d'origine et j'ai finalement installé un porte fusible 5x20 classique dont j'ai limé les pattes afin qu'elles rentrent dans les trous à souder de la carte. également j'ai modifié la forme avec une pince pour que ce porte fusilble s'adapte à l'écart prévu sur la carte. j'ai abandonné l'idée ci dessus des connecteurs simples car ils présentaient un risque de contact avec un fil électrique. j'ai limé un peu du plastique du corps du fusible pour gagner de la place, 'ai découpé un peu du plastique noir autour de la carte dans le logement qui l'accueille (autour des "rails" dans lesquels on glisse la carte) afin de faire de la place en hauteur pour le porte fusible équipé donc d'un fusible 1A 250 V T donc bien retardé.
et la réparation fonctionne !! je suis enchanté du résultat (auquel je croyais peu en vérité...).
un grand merci pour votre aide Mr Oiseau ! — Sébastien S 8 pts
J'ai mon blender qui ne s'allume plus, après vérification le fusible n'est pas HS.
Par contre j'ai une sorte de résistance (R01) qui à l'air HS, je ne connais pas ça valeur et sa puissance.
Elle est entre le fil marron en tissu qui est sur la borne L et le petit transfo ou self.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci par avance de votre aide.
