Séche linge Beko DC7230 pas de chauffe?
JDS
Le programme se déroule correctement mais est très très long et le linge n'est pas sec.
J'ai nettoyé le filtre et vidé le condenseur.
Evidemment garantie terminée au 30 janvier!!!!
Si vous avez une proposition de solution, merci
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Jds bonjour
Vous avez nettoyé filtres et condensateur !
Suivant ce que vous avez retiré , il est possible qu'il se soit mis en sécurité pour ne pas être sur-chauffe !
Réarmez la sécurité
Ou alors vérifiez la résistance de chauffe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
Merci pour la suggestion. Pour ce qui est de la sécurité j'ai trouvé un élément de sécurité à l'arrière sur l'ensemble résistance.Je l'ai testé: il est passant. Par contre j'ai l'impression que le 230VAC n'arrive pas aux bornes des résistances!!!!
Je vais démonter l'ensemble résistance et essayer de les alimenter en direct pour voir.
Si cela ne vient pas des résistances, je ne vois qu'une chose c'est leur commande donc programmateur????
Bonne journée
JDS — JDS 3 pts
Cela peut être uniquement une partie de la carte électronique (un relais ou triac foutus, une résistance de limitation de courant HS ou un condensateur claqué...) Demandez à JCHD il pourra peut-être vous aider — omega7 42518 pts
