C'est Quoi ? C'est où ? les charbons dans un aspirateur ... svp, merci
lau v
2 pts
merci aux deux qu'on m'ont répondu que je pouvais réparer seul mon aspirateur
en le dévissant et nettoyant
mais ils me disent en complément "vérifier les charbons"
c'est quoi ? c'est où ? svp
merci
cordialement
bonjour voilà j'y ai passé un week end
ça m'a couté dix euros pour acheter le tourne vis en étoiles
comme par hasard ce n'est pas les plus courant
et ils ne resserviront pas
j'ai tout démonté, tout nettoyé et ça ne marche pas
ou comment perdre son temps et son argent ...
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
Lauv, bonsoir, il n'était pas nécessaire de reposer une nouvelle question... Cela ne permet pas d'accélérer l'intérêt pour votre problème au contraire...
Pour répondre à votre question même si une simple recherche sur internet vous aurait donné la réponse, il vous faut intégralement démonter l'aspirateur pour avoir accès au moteur et faire les vérifications conseillées. Concernant les charbons du moteur, ci-joint un image trouvée sur internet encore une fois après une simple recherche..
Les charbons sont les deux blocs noirs sur les cotés du collecteur.
Bon courage et n'hésitez pas dire merci aux contributeurs, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir... — omega7 42513 pts
