Comment réparer l alimentation interne de ma machine a coudre pfaff 1027
mic
une lamelle de l alimentation interne de la machine bouge et ne fait plus le contact quand on branche la prise de courant
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout (17 réponses )
Proposition de
Solution : 1 solution :récupérer cette fiche sur un vieille appareil le remplacer
ou soit le raccorder les fils avec domino direct sur le câble d'alimentation avec des colliers pour éviter les frottements ,c'est une prise d'appareil sur secteur , rien a craindre ! (un exemple ce sera comme un aspirateur ,pas de fiche !)
en gros : raccordez phase /neutre /terre sur le câble d’alimentation bien sur pas comme un bœuf cool sécurité avant tout !
Précautions : n’hésitez pas pour plus d'info a distance c'est pas facile a expliquer!
