Optigrill tefal se met uniquement en manuel
vmcapturepolar
4 pts
A la mise en route quoi que l'on appuie sur une touche de cuisson il se remet automatiquement en manuel (achat 22/12/2014) c'est normal "made in china" pour du matos français que je n'aurais pas acheté si j'avais vu MinC.
- Optigrill tefal gc703 d01 se met en manuel (2 réponses )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Optigrill tefal ne s allume plus (1 réponse )
- Procédure de recalibrage Optigrill XL (0 réponse )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
Proposition de madman95 -3 pt
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : TEFAL OPTIGRILL recalibrer référence GC702D01 modèle 8350 S1
1. Branchez l'appareil. (Ne l'allumez pas.)
2. Appuyez sur les boutons suivants en même temps pendant 3 secondes : Burger + Poulet + Manuel et relâchez les boutons.
3. Le bouton Steak s’allume et le voyant bleu.
4. Ouvrez le gril, placez une entretoise (équivalent de 4 couvercles de Tupperware superposés l’un sur l’autre pour faire une entretoise) entre les plaques de gril et fermez le couvercle. Fermez le gril.
5. Le voyant passe au vert. Un nouveau bip retenti.
6. Ouvrez le gril et retirez l'entretoise, puis fermez le gril. Le voyant change de couleur : rouge.
7. Appuyez trois fois sur le bouton power off : les voyants changent de couleur à chaque fois : vert, jaune, rouge.
8. Débranchez le gril pendant 10 secondes.
8. Rebrancher le gril et il doit fonctionner correctement.
Précautions : Vérifier que les grilles sont bien mises dans le tefal optigrill
