Lave-linge Candy tambour désaxé qui frotte
Marque : Candy
JuLau
Bonjour j'ai un lave-linge Candy qui a environ 10 ans. Le tambour de tourne plus correctement, se bloque et frotte.
Je peux le tourner manuellement mais avec un fort bruit de frottement. J'ai démonté la porte arrière, la courroie est intacte, le joint devant est en bon état et dans son axe, mais le tambour bouge comme s'il n'était plus fixé.
Des idées de ce que je peux tenter, et si j'appelle un réparateur, j'ai bien peur que la réparation me coûte aussi cher qu'un nouveau lave-linge, qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Demande réparation lave linge ( roulement tambours je pense) (3 réponses )
- Remplacement roulement tambour Candy GC12102D2 (2 réponses )
- Remplacement roulement tambour Lave linge CANDY GC 1271 D (3 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
Il faut changer le roulement et le(s) joint spi qui se trouvent derrière la couronne et qui relient le tambour à la cuve.
Vous avez de la chance qu'il n'y ait pas en plus une grosse fuite.
Effectivement, probablement les roulements HS qu'il faut remplacer. Je dirais trois heures de travail. Le problème avec une machine qui a une dizaine d'années c'est que si les roulements ont lachés,peut-être que d'autre pièce ne vont pas tarder non plus (durites, pompes, ou autres)
Si j'étais vous quitte à la démonter, je vérifierais, l'état des durites, je changerais de manière préventive la courroie et je remplacerais également les charbons du moteur...
Bon courage — omega7 42518 pts
Merci pour vos messages, effectivement il s'agit très probablement des roulements. Après divers appels a des professionnels, et amis très bricoleurs, nous avons décidé de changer de lave-linge, car la réparation nous coûterait probablement aussi cher qu'un neuf ! Merci poiur votre aide ! — JuLau 3 pts
