Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume en ayant tout les voyants qui clignotaient
Ce matin je mets en route une battée programme rapide 30 min je mets le programme, tout les voyants ont clignotaient avec un message error mais le programme a commencé quand même et au bout de quelques minutes tout les voyants ont disparu et l'affichage du temps disparaissait, revenait, ou il restait un chiffre puis plus rien. j'ai tout arrêté attendu une 1/2h redémarrais le lave-linge le programme a repris sur le temps antérieur pendant 5 min puis plus rien. Je ne comprends pas hier j'ai fait une battée, je n'ai eu aucun souci, à part l'avoir nettoyer extérieurement dans l'après midi et intérieurement. C'est un lave-linge Arthur Martin électrolux awt 1345 aa de 2004.
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog Réparé (9 réponses )
- Panne lave-linge - Electrolux AW2090AA 95P22499 (6 réponses )
- LAVE LINGE Arthur Martin ELECTROLUX INSPIRE QUI NE DEMARRE PLUS (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWF 12115/AA qui affiche un code E90 (3 réponses )
- Réparer machine à laver Arthur Martin aw 624 T (3 réponses )
Comment l'avez-vous nettoyé ? Avec de l'eau savonneuse ? SI c'est le cas de l'eau s'est sans doute infiltrée dans le bandeau de contrôle électronique provoquant soit des faux contacts dans les connecteurs soit des courts circuits ce qui est plus ennuyeux. Il faut ouvrir le bandeau en démontant par derrière, sortir la carte électronique en repérant et débranchant tout les connecteurs sécher la carte au sèche cheveux, vérifier l'état des contacts sur les connecteurs, vous assurer qu'il n'y pas de traces d'oxydation, si c'est le cas nettoyer les contacts avec un papier de verre fin, vaporiser une solution de nettoyage des contacts électrique sur les connecteurs et tant qu'à faire sur les boutons et interrupteurs (La bombe "contacts" se trouve dans les tous les magasins de bricolage.
Tout rebrancher et refaire un test. Si cela ne change rien, la carte a réellement "souffert" du nettoyage. Vu l'âge de la machine et prix de la pièce (entre 130 et 160€) il faudra soit envisager de changer de machine soit tenter de contacter le profil jchd sur site qui pourra peut-être vous dépanner...
Bon courage, tenez nous au courant, et surtout n'hésitez pas à dire MERCI, ce n'est pas cher et cela fait toujours plaisir.... — omega7 42518 pts
