Lave-linge novotronic w341 voyant rinçage clignote et lavage s'arrête
Lave-linge novotronic w341 : lorsque je lance le lavage le cycle ne se fait pas normalement et le voyant rinçage clignote
Que faire ? Undépanneur soit disant agrée Miele ma dit que ca venait soit du moteur ou de la platine électro ?
Que faire.
(suite à votre réponse)
Je me suis rendu chez le commerçant pour l'informer des possibilités de la panne et lui ai demandé de faire intervenir leur dépanneur. J'attends toujours. Nous sommes à Tahiti et pour les pièces détachées pas évident. Un seul dépanneur pour la marque Mièle. Comme je l'avais signalé son diagnostic Soit le moteur ou la platine électronique (cette dernière a été remplacée il y a 5 ans). Nous avons acheté un nouveau lave-linge mais nous aimerions pouvoir remettre l'ancien en service.
Merci de vos conseils
Bien cordialement andangon
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Comment réparer un lave-linge qui fait sauter le compteur électrique Réparé (7 réponses )
Comment peut-il faire un diagnostique comme cela votre dépanneur. Je dirais méfiance....Première chose, vérifier le filtre de la pompe de vidange situé en façade. Attention si il y a encore un peu d'eau en fond de cuve elle va se vider par là. Je vous conseille d'utiliser la procédure de vidange de secours qui est décrite dans le mode d'emploi. ENsuite vérifier que la pompe de vidange fonctionne correctement et que sa rotation est possible à la main en faisant tourner les ailettes de ventilation par le derrière de la machine (Il faut enlever le capot arrière). Jeter un coup d'oeil dans le conduit du filtre avec une lampe pour voir si rien n'obstrue l’évacuation de l'eau.
Une fois ces vérifications faites, refaites une machine et dites nous si le problème persiste, nous pourrons alors avancer — omega7 42518 pts
Andangon bonjour
Si je me souviens bien , je crois que pour ce type de panne sur ce produit c'est généralement : fusible claqué + relais collé sur la carte de puissance
Toutefois suivez les préconisations d'Omega qui tout au long de ses diagnostiques tient des propos plutôt cohérents et concis
Pour ce qui est de ma proposition attendez de voir si quelqu'un confirmerait ou non cette possibilité ou que j'eus le temps de trouver quelque chose qui puisse l'étayer
Je vous tiens informé si c'est le cas
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai communiqué votre réponse au vendeur et lui ai demandé de faire intervenir son dépanneur. Pas de suite à ce jour.
Il n'y a qu'un seul représentant Mièle sur Tahiti. Les petites réparations ne semblent pas les intéresser ?
La panne sur le lave-linge Novotronic W341 : le lavage s'arrête sur rince et clignote rouge
Andangon — andangon 3 pts
je rencontre le même problème
avez vous pu solutionner ce défaut ?
merci
Cordialement — chrisgege 18 pts
