Sèche-linge Vedette VSF8523 ne sèche plus
Magis
Le tambour tourne normalement mais le séchage ne se fait pas un ami m'a dit de réarmer les Klaxons mais je ne sais pas à quoi cela ressemble. J ai démonté l arrière mais je ne vois rien qui puisse être rearmer.
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Comment démonter la résistance du sèche linge vedette vsf8523 (2 réponses )
- Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523 (6 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523 Réparé (3 réponses )
- Sèche-linge Vedette vsf8523, l'eau n'est plus récuperer dans le bac mais fuit par terre j'ai démonter et rien n'est bouché (2 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Solution : Premièrement, vous parlez de klixons et pas de klaxons... :) qui sont effectivement des sécurité thermique mais qui se réarment seuls lorsque la température normale est rétablie. Vérifier effectivement que le ou les klixons ne sont pas HS et donc toujours ouvert (résistance infinie mesurée à l'ohmmètre). Sinon il sont normalement HS. ensuite vérifiez la résistance de chauffage de votre sèche linge, toujours à l'ohmmètre pour voir si en fonctionnement il y a bien 230V aux bornes SI c'est le cas c'est que la résistance est HS
Tenez nous au courant
Précautions : t
Bonjour Magis
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Trouvez ci joint en détail la composition de votre sèche linge
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VSF8523slashA+VSF8523.A+VSF8523A.htm
En cas de soucis , n'hésitez pas à revenir vers nous et pensez à nous tenir informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
