Problème Machine à laver la vaisselle Bosch Logixx automatic
Marque : Bosch
Modèle : Logixx automatic
Ma machine à laver la vaisselle Bosch Logixx automatic ne fonctionnant plus :
- J'ai débouché le filtre par la cuve et retiré ce qui obstruait
- J'ai démonté le côté, nettoyé la chambre de compression (zone rose, en bas à droite) et débouché le tuyau relié à la chambre de compression et qui va vers la droite (vers le récipient pour le sel).
Constats :
- L'eau arrive à la machine
- L'eau arrive ensuite dans à l'intérieur de la machine jusque dans le bas de la cuve
- Le programme semble fonctionner jusqu'à la fin.
- L'évacuation de l'eau fonctionne bien.
Problème :
- L'eau n'est plus projetée à l'intérieur de la machine.
A quoi cela est-il dû ? Merci par avance pour votre aide.
 - Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête (3 réponses )
 - Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
 - Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Apparemment le moteur de la pompe de pression ne fonctionne plus.
Soit il est HS, soit il est débranché, soit c'est sa turbine qui n'est pus entraînée.
Lancez un programme en écoutant si le son caractéristique de ce moteur est présent.
Éventuellement surélevez votre appareil et en touchant le corps de pompe vous devriez sentir si ce moteur tourne.
Bonjour. Merci pour votre réponse. Où se trouve la pompe de pression ? — AF92260 6 pts
La pompe de pression est sous l'appareil, à l'aplomb du filtre (c'est le plus gros élément en plastique que vous pourrez trouver).
Elle prend l'eau sous le filtre et la renvoie dans les turbines qui tournent grâce à la pression de l'eau.
Elle est reliée au gros moteur. — yannick77 6537 pts
Comment puis-je accéder à la pompe de pression sur cette machine ? — AF92260 6 pts
