Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
Marque : Bosch
Modèle : Logixx automatic
Bonjour à tous,
Si quelqu'un connaît la solution à mon problème et pouvait m'en informer.
Mon Bosch logixx automatic ne lave plus.
La mise en eau se fait normalement, la vidange également (je le vois avec un reset du lave vaisselle), et le cycle est complet : le minuteur décompe jusqu'à 0.
Mais durant le cycle de lavage, la pompe de cyclage se lance avec un clic (le moteur tourne pendant 1 seconde) puis se coupe en faisant un clic une nouvelle fois. Il est à noter que la pompe semble chauffer (odeur, et une fois j'ai vu une fumée s'échapper en ayant démonté le panneau droit).
Bonne journée à vous et merci pour votre aide.
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Lave Vaisselle Bosch SMI46KS09E/13 - Echangeur reste plein à la fin du cycle (7 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Bonjour pas de références pas d'aide possible....C'est clairement précisé dans le formulaire au départ..
Cdlt — omega7 42398 pts
Je viens de trouver la référence qui est très peu visible sur mon lave-linge. La référence est SGI5925/13, de marque BOSCH. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose ou si j'ai oublié un détail.
Cordialement — fvias 3 pts
Bonjour pompe de cyclage probablement bloquée à démonter pour nettoyage et contrôle de fonctionnement.
Pour le démontage la vue éclatée d'un modèle assez similaire je crois est dispo ici
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGI59A02%20SGI59A02.42.pdf
