Réparer aspirateur Philips vision8731
ELMER
LE MOTEUR PUE AU BOUT DE QUELQUES MINUTES
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Accéder au filtre air aspirateur Philips tcx 511 (0 réponse )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur balai Philips ne démarre plus (0 réponse )
- Démonter aspirateur philips tc 536 (date de 1995 environ) qui fait beaucoup de bruit (1 réponse )
Cela sent le brûlé ? Merci de préciser. Le moteur tourne ? — omega7 42513 pts
Sur beaucoup d'aspirateurs le fitre de retenue des poussières (le sac) est complété d'un second filtre qui protège le moteur.
N'hésitez pas à le nettoyer ou le changer (voir notice).
Il existe même des produits pour désodoriser ces filtres mais un bon nettoyage, c'est déjà bien. — yannick77 6537 pts
