Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877
thepot
bonjour,
voila j' ais la machine qui s'est arrêter au bout d'une demi heure et plus rien comme si il y avait plus de courant ,
que doit-je faire .
en attente de votre réponse je vous en remercie d' avanve
francois
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Lave-linge whirlpool s'arrête avant remplissage avec code panne F23 (5 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
thepot,
Il faut vérifier que la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V.
Si c'est bien le cas, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 11707 pts — PRO
Bonjour François !
Les contrôles basiques sont de vérifier si la prise murale est alimentée électriquement , si le jus entre bien dans la machine en contrôlant au bornier d'entrée que les fils où les cosses soient bien serrées , de contrôler
le filtre anti parasite ainsi que l'alimentation à la carte et au verrou de porte
Mais quoiqu'il en soit , vous êtes entre de très bonnes main avec JCHD , cela fait un moment qu'il travail sur ce sujet et il est vrai malheureusement que cette panne revient avec une récurrence inadmissible
Jchd (entres autres) maîtrise bien le problème vous pouvez vous en remettre à lui sans crainte
Très amicalement
Suite à une panne : whirlpool awe 8877 ne s'allume plus, j'ai suivi les conseils des intervenants et je tiens à les remercier. Super ! 5€ au lieu de 150€ de module ou pire une machine à changer.
Bravo pour ce site qui lutte contre l'obsolescence programmée et surtout la piètre qualité des composants. — Wadi 2 pts
