Réparer un sèche linge Ariston hotpoint
Marque : Ariston
Année : 2011
Sophie Pappadia Pierret
La courroie était cassée donc j'ai changé celle ci et en remontant le tout j'ai galère . et maintenant au bout de 5 minutes il fait sauter les plombs. Pourquoi? Il est de septembre 2011
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche-linge Ariston ALE700CX, tambour ne tourne plus, courroie apparemment intacte (9 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
Si la courroie est la bonne, il faut vérifier que le tambour tourne normalement. Si le tambour bloque, le moteur étant alimenté il monte en température et se met en sécurité en faisant un court circuit qui fait disjoncter — omega7 42513 pts
Le tambour tourne et après 5 minutes court circuit. On me parle de résistance. Et effectivement les cartons qui tienne la résistance est cassé et ceux ci se touche. À voir pour le changer mais 80e . alors j'espère que c'est bien ça . sinon le coût des pièces valent un sèche linge neuf... — Sophie Pappadia Pierret 3 pts
