Arrêt en cours de cycle code erreur A5
Daniel
8 pts
mon lave-vaisselle Ariston LL69 XFR s'arrête en cours de cycle, il effectue sa vidange et se met en sécurité avec deux voyants qui clignotent (code A5). J'ai effectué les opérations suivantes: 1. Vérification et nettoyage de tous les filtres = ok. 2. Remplacement du pressostat; 3 Vérification de la tuyauterie du pressostat et de la chambre de compression =ok; 3. Changement de la pompe de cyclage et du condensateur; 4.Changement du capteur haute pression. 5. Test de l'électrovanne valeur > 6 kohm; test de la pompe vidange = ok. Résultat = toujours le même problème. Auriez-vous une autre piste?
Merci par avance.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Bonjour Daniel
Je n'en suis pas certain , mais il me semble que le code 5 se rapproche effectivement d'un problème de détection de niveau et à priori on peut dire que vous avez fait plus qu'il était possible et raisonnable (lol) de faire à ce stade là
Mais ce qui me perturbe c'est que je crois me souvenir que ce qui se rapporte à un code A serait plutôt lié à un problème de carte - - - - !
L'inconvénient est que je ne sais plus ou j'ai lu ceci , mais ça mériterait peut être une réflexion dans ce sens !
Si je retrouve quelque chose allant dans cette direction , je ne manquerai pas de revenir vers vous
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour ta réponse Xavier,
le code d'identification de la carte électronique c'est 21500961200 - E6 -. L'interprétation des codes de panne me semble exacte (l'ordre des voyants qui clignotent en partant de la droite: 2 et 4).
le lien: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
Je fais une vérification concernant les produits de rinçage et de lavage car je soupçonne un peu trop de mousse.
Daniel. — Daniel 8 pts
Re - ça pourrait effectivement être une piste ! à suivre - - - -
J'ai vérifié la formation de mousse, en effectuant un cycle sans produits de lavage et de rinçage.
Le résultat est identique au bout de 15-20 min le code A5 apparaît.
Il me semble que la détection de niveau fonctionne bien car en cas de dysfonctionnement il aurait apparu dès la fin du remplissage. Est ce exacte ?
Daniel — Daniel 8 pts
Après avoir bataillé avec mon lave-vaisselle, je me suis résigné à remplacer la carte électronique.
Le résultat est identique: code erreur A05.
Je crois que je vais le mettre à la poubelle.
— Daniel 8 pts
Daniel bonjour
Vous êtes de quelle région ? ? ? Si c'est proche de chez moi , je veux bien regarder pour votre machine à laver aux conditions habituelles - - - !
Amicalement
J'ai le même soucis.
Avez vous trouvé la solution svp ?
Cordialement — Vince44 40 pts
