Démontage capot cafetière Nespresso Krups 897
Marque : Krups
Modèle : 897
	renem
 2 pts
Je cherche à démonter le capot de ma cafetère Nespresso Krups 897.
J'au retiré les 4 vis apparentes, le capot glisse sur 1cm, puis bloque. Je ne vois pas la raison apparente.
Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci.
 - Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
 - Démontage capot cafetière Nespresso Krups 897 (0 réponse )
 - Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
 - Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
 - Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
 - Démontage cafetière Krups 897 (0 réponse )
Proposition de rinos 3 pts
Outils : pince à becs fins
Solution : ce sont des vis certainement à tête cassante pour qu'on ne puisse pas réparer (merci le fabricant)
J'ai réussi avec une petite pince à becs fins et beaucoup de patience à les dévisser
Précautions : néant
