Mon lave-linge tourne mais ne prand pas l eau c un Whirlpool
Marque : Whirlpool
Année : 2012
elpimpon
14 pts
on ma donne un lave-linge whirpoll il s allume demarre tourne vidange mais ne prend pas l eau bizzarre
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop (9 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
Elpimpon bonjour
Si l'alimentation se fait par un robinet auto perceur , le problème peut venir de là , trouvez momentanément un autre point d'alimentation
Contrôlez les filtres du robinet , de l'électrovanne et du tuyau d'alimentation
Vérifiez l'électrovanne
La machine est -elle alimentée par un aquastop , branchez un autre tuyau le temps d'un essai
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
j ai demonter l electrovanne rebranchez l arrivee d eau ,l eau passe dans l electrovanne et on a l impression que la pression bloque au bout de 5 secondes et plus rien ne sort — elpimpon 14 pts
Proposition de hairber 3 pts
Solution : j'ai eu le même cas, c’était la résistance qui était HS
A mon avis la panne n'est pas aussi simple que l'électrovanne car si le niveau d'eau n'est pas atteint et donc détecté par le pressostat, elle ne devrais pas se mettre en route pour éviter que la résistance ne chauffe sans eau... Or d'après ce que vous nous dite la machine démarre.!!! — omega7 42224 pts
