Combi Congélateur-réfrigérateur Panasonic NR-B30FX1 : Plus aucun froid, compresseur ne démarre pas !
Marque : Panasonic
Modèle : NR-B30FX1
J'aurais besoin d'une aide au diagnostic pour cet appareil : Panasonic NR-B30FX1
Il ne fait plus aucun froid, que ce soit le congélateur ou le réfrigérateur.
Normal, le compresseur (il y en a un seul) ne démarre pas .
Pour l'instant voila où j'en suis de mon diagnostique :
Compresseur débranché : résistance de l'ordre de 10 ohms entre chaque enroulement (U-V ; U-W ; V-W)
Résistance du "Motor protector" débranché : 0,9 ohms
Tension entre chacune des cosses du compresseur (U ; V ; W) et la masse , "Motor protector" branché : 52 V
Tension entre chacune des cosses du compresseur (U ; V ; W) et la masse , "Motor protector" débranché : 93 V
Que peut-on en déduire ?
Quelle est la procédure à suivre pour brancher "en direct" le compresseur et le tester ?
Remarque : Sur le schéma , le compresseur est branché en étoile (triphasé, si je ne m'abuse ?) , bien que le frigo soit branché en 240V bien sur... Là je ne comprends pas tout pour être honnête, pour moi le triphasé était synonyme de 380V.... On m'a parlé sur un autre forum " d'inverter" ... ?
Merci de vos réponses
- Réparer réfrigérateur américain Panasonic NR B54 X1 T°C partie réfrigérateur +16 / congélo -21°C (1 réponse )
- Help réparation possible, prix ou HS ? (0 réponse )
- Refrigerateur congélateur panasonic congélateur ok mais frigo plus de ventilation tuyau enlevé la gl (0 réponse )
- Refrigerateur panasonic qui ne refroidit pas bien (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
bonjour, si votre compresseur ne démarre pas c'est qu'il est hs et bloqué certainement, seul un frigoriste pourra vous le changer et réparer (cloche, mise au vide et recharge de gaz)
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
