Reparation ampli yamaha rx 340
Marque : Yamaha
Modèle : rx 340 rds
Benoit Joy
Bonjours
J ai un ampli yamaha rx 340 ma telecommande marche un coup sur 2 j ai changer les piles et fait le teste pour voir si la telecommande envoiller a lampi mes lampli resoi pas les info
- Ampli clavier, coupure après un certain temps de fonctionneme, composants qui chauffent anormalement (0 réponse )
- Réparer une sono ibiza model idj-2 qui affiche 8 point sur l ecran donc peut plus mixer (0 réponse )
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ? (3 réponses )
- Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Dictaphone Grundig ne rembobine plus (1 réponse )
- Canal A amplificateur BOOST PX600 ne fonctionne plus (3 réponses )
- Platine vyniles tourne au ralenti mais courroie bonne (2 réponses )
Proposition de
Solution : une astuce avec le smartphone en position photo visez la led infrarouge et appuyez sur une ou plusieurs touches vous allez voir la led infrarouge qui s'allume avec certaines touches ,il faut démonter la télécommande et nettoyer la partie cuivre et la partie clavier (nappe en carbone) avec le temps celui ci s'encrasse et aucun contact !
Précautions : les télécommandes sont vissé et clipsés a faire délicatement,,,,
J ai essailler tt les touche de la telecomande marche — Benoit Joy 3 pts
Alors un condo qui commence à être HS sur la carte de la télécommande qui participe à la génération de la fréquence d'émission qui pilote le processeur de la télécommande. Résultat, si la fréquence d'émission des trains binaires émis en infrarouge par la télécommande ne sont pas les bons du fait du décalage de la fréquence, le récepteur ne peut pas les interpréter....Si cette panne est intermittente il faudrait pourvoir analyser ce point. Sinon, effectivement un faut contact dans les contact carbonés de la télécommande... — omega7 42513 pts
bonsoir , entrez dans le menu à l' aide des touches de l' ampli et changez l' ID de la telecommande , par une mauvaise manipulation il ne la reconnait plus — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
