Comment démonter le tambour d'un lave-linge LG direct drive F14164WH 11KG
Marque : LG
Modèle : F14164WH
Frederic
J'ai du linge coincé entre la cuve et le tambour, ce qui entraine des erreurs a l'essorage.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus (3 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code erreur affiché sur Lave-linge LG Direct Drive 11 kg : "Problème de porte." (4 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
Frédéric bonjour
Deux solutions , soit vous y arrivez en passant par la durite allant sur la pompe de vidange , soit vous devrez passer par l'emplacement recevant la résistance après dépose
Bien amicalement
Merci , pour deposer la resistance c'est sur l'arriere de la machine? — Frederic 3 pts
