Pompe de cyclage n. amené pas l eau
	Jjisa Prevost Cler
	Bonjour, mon lv Brandt dfh705we1, celui ci. Démarre, il évacué l eau stagnent mais n apporte pas l'eau pour nouveau cycle....
J ai tout naettoyé  et même regarde l alimentation en eau....que puis je faire...merci de vos reponses
- Erreure D06 lave vaisselle brandt (4 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Soit votre électro-vanne est HS ou pas alimentée vous pouvez la tester en direct après l'avoir débranchée et alimentée par une rallonge volante)
Mais vous avez plusieurs électrovanne dont une pour le pré-lavage; donc tentez de lancer un programme avec celui-ci.
Soit votre carte de puissance ne lui envoie pas l'information et il faudra ausculter cette carte ou le processeur.
Avez vous regardé si vous avez un programme d'auto-test ?
A bientot — yannick77 6536 pts
