Plus de contact sur 1 fil sur enrouleur aspiratuer electrolux ergospace
Marque : Electrolux
Modèle : ergospace
le courant ne passe plus au niveau de l'enrouleur entre la broche et le cable , je pense qu'un fil n'est plus connecté, j'ai l'enrouleur en main mais je crains d'aller plus loin a cause du ressort
help!!!! qui peut m'aider a aller plus loin
Bonjour Dany
Vous ne prendrez aucun risque en sortant comme d'habitude tout le câble de son enrouleur , cela vous permettra au moins de vérifier au touché que l'un ou les deux fils ne soient pas coupés
La souplesse ou une déformation du câble sur un endroit bien précis "peut" permettre de localiser la coupure (si coupure il y a)
Le plus souvent avec les aspi(s) le problème vient de l'utilisateur qui , plutôt que de débrancher et rebrancher ailleurs la prise tire sur l'aspirateur au max , ce qui coupe le câble à raz de la prise et parfois ça vaut le coup de couper et mettre une nouvelle prise "démontable"
Bien amicalement
Xavier
